jy00163660
第11楼2012/05/22
好的,我换跟衬管看如何,
再问下时间分段,你上次说过,每个时间段最好不超过2个标准,意思就是不超过6个离子,但是我标准时间间隔很短,我怎么进行分段呢?我想象为这样,比如:9-13min有7个物质 我是想交叉重叠 9-11 min 10.5-12.5min 12.5--13min 除了时间有交叉外 在交叉的时间段 有相同的选择性离子 你觉得这种方法好吗?
砂锅粥
第12楼2012/05/22
你的工作站允许时间交叉的?
我觉得就让工作站自动给的时间就可以了,如果在9-13min7个安排在一起不妨就试试,因为工作站是支持64通道的,也就说可以支持21个化合物(每个化合物3个碎片)一起采集的。
jy00163660
第18楼2012/05/23
我现在SIM方式和SCAN方式 都出现我说的情况,而且进的是单标的 暂时只有克百威,但是很多资料上显示都可以用在MS上做,现在我有些有机磷也出现这个现象了,我要进个单标看看,我的进样口温度为250,
现在我是想的是,假如“分解”一说成立,那么为什么我在最开始进单标(SCAN 10ug/ML和 SCAN 1ug/ml)时,没出现这个现象,现在为什么又出现了呢?
我中途,把这个柱子换了FPD的,并且我看了下寸管,不是很脏,这些都有影响吗?
砂锅粥
第19楼2012/05/23
衬管脏,或者没去活都有可能导致分解。农残那些我没做过,只是听岛津的工程师说做农残衬管要去活。
