jy00163660
第34楼2012/05/24
“分解”出峰的物质,不清楚,图谱查出来,相似度只有70%不到。克百威的浓度10ug/ml和1ug/ml 都出现这个现象 最开始是在9.9min出峰(图谱 定量离子 定性离子 都已结确定) 现在不出峰了,分别在9.6min 10.6min出峰,并且其他的DDV,对硫磷,甲基对硫磷,毒死蜱标准 也在这2个时间有峰,但是这几个有机磷标准在保留时间会出现相应峰的
进样量1ul,我没采用分流,即-1
现在还出现个问题,我日常关机后,今天早上出现“CAR1 purge leaks”,视窗出现红色显示灯和reset error,你遇到过没!
砂锅粥
第35楼2012/05/24
您的仪器应该是漏气了,先看看气瓶压力够不够,如果够的话就检漏看看是否漏气。
砂锅粥
第41楼2012/05/25
标准峰没出来可能跟分解了。建议您先确认是否是丙酮有问题。换另一瓶丙酮试试,如果没有这两个峰,那很可能就是您目前用的丙酮有问题;如果有这两个峰的话那就试试仪器空白(不进样,让质谱采集数据),如果还有那两个峰的话说明是质谱那边受污染了,如果没有这两个峰的话那就说明丙酮有问题。
