anjin
第21楼2006/04/23
woyaojifen
小古
第22楼2006/04/23
最好能找个数理统计方面的书看看,这样子理解更完全一点。
〖藍山劍〗
第23楼2006/04/25
那R值能说明标准曲线什么,比如R有三个九,这说明这组标准.....R有两个九说明这组标准....?
polywei
第24楼2006/04/26
不懂啊,谁指点指点嘛
qingshui
第25楼2006/04/27
最原始的是按线性方程计算的啊,读书的时候统计学上有讲啊,按公式算就是的了,只不过现在都用办公软件计算啊.比如EXCEL啊,还有一般工作站都自带的有啊.
第26楼2006/04/27
R值的99是表示XY的相关性的,也就是看你实验的精密度吧,一般可以查表,最起码要到0.995以上才能表明这一组曲线的显著性.我好久没看书了,书上写的有的.
killerpf
第27楼2006/04/28
R值说明了这条标准曲线的拟合程度的理想性和可用性。越接近1表示越理想。也就是说0.后面的9越多说明绘制的曲线无限接近直线。那说明效果理想,反之,如上。如果你的R小于0.9或者更小,你得出的曲线不会是直线而是弯曲的或者根本无规则的线条,那就不可用。
一叶轻舟
第28楼2006/11/22
真应该好好学习这方面的知识。
mihenzhang
第29楼2006/11/23
我也想知道怎么做.
jgyue
第30楼2006/11/23
1楼的说法很好做的啊,不用贴图了吧,儒子不好教也!
