water-yang
第11楼2013/03/26
您好。这款吹出法的仪器测量低浓度的准确度怎么样啊,最低能测到多少啊?
zwxl2009
第12楼2013/03/29
准确度还可以,最低能测到0.5左右。
zhe787904
第13楼2013/04/06
哈希氨氮机器测量低于10以下水样标样,结果偏高,系数需要调整至0.6左右,但测量高浓度水样标样没有问题。试剂和管线都更换新的,应该没问题,怀疑零点有问题,不知什么原因造成的。
lianxing-a
第14楼2013/04/10
该仪器是有两种量程,0.2-12mg/L和2-120mg/L,使用不同量程时,相应的指示剂要更换过来。(指示剂上有标示的。)仪器本身的准确性和稳定必是相当高的,试剂和耗材料费用过高(年需1万多),哈希该款仪器有些有配前处理机(一台单独的设备。),因为该仪器的进样管路较细,而且水中的氨氮是全溶于水的,前处理机的作用就是过滤保障水中的杂质不影响仪器测试。
第15楼2013/04/10
1、检查管路是否老化变形,以免影响试剂进样的准确性。2、可采用随试剂配套的标淮。(0.2-12的为5mg/L,2-120的为50mg/L),采用仪器自带的校准程序进地校准,校准通过的话仪器是正常测试,否则会一直进行校准。 经过以上两步后一般以恢复正常。
朝子
第16楼2013/04/11
请问你这边有哈内部管路的配件包不?
fatcat18
第17楼2013/04/19
这款机子高量程准确性比较高,但是低量程就比较麻烦了,低于0.5mg/L以后都不知道怎么去提高准确度
m3031530
第18楼2015/08/09
Amtax Compact 氨氮分析仪屏幕背光故障,可以正常读数,哪里出问题了?
专业维修哈希仪表
第19楼2015/09/06
第20楼2015/09/11
您的号码多少?维修需要买个新的背光灯管型号吗,怎么买?
