安平
第11楼2012/05/16
电源跳闸,可能性很多。 仪器上的“诊断”按钮,可以查看一下,系统那些硬件有问题。
chengjingbao
第12楼2012/05/16
短路现象会如此,只要通电,就应该跳闸。检查吧。不然知道哪里冒火花了吗,重点查该部件。
星际小王子
第13楼2012/05/17
把各个加热的插头拔下,然后再开机试试?
joey01123182
第14楼2012/05/18
接地良好。开机不跳闸,开机系统才跳闸
第15楼2012/05/18
开启系统才跳闸
kingenta
第16楼2012/05/21
把柱温箱,进样口,检测器都设置为10摄氏度,点击’开启系统’还是跳闸?10摄氏度能设吗?最低是50摄氏度。
chengdu_li
第17楼2012/05/24
加热控制的可控硅击穿了,必须更换,请勿再开机
zhaoli-2007
第18楼2012/05/24
检查一下电路吧,要不就是仪器内路由于突然断电导致短路了,最好请教岛津的工程师咨询一下
第19楼2012/10/21
加热电炉丝搭在面板上了导致了漏电 仪器加装了空气开关,一漏电自动跳闸。把电炉丝调整一下就搞定了
yifan1117
第20楼2012/10/22
检查一下漏电情况吧。
