天天向上
第11楼2012/05/14
偏硼酸锂+四硼酸锂 你做硅酸盐最好偏硼酸锂多点1:1 或者买现成配好的也行
sandra
第12楼2012/05/14
可以试试
XRF_INFO
第13楼2012/05/14
使用67-33的混合熔剂,1100度熔样,熔融5分钟,摇摆10分钟,脱模剂使用NH4I或LiBr我想应该没什么问题。你可以这么试一下。另外,混合熔剂最好不要自己配,自己配的不均匀。
相逢何必相识
第14楼2012/05/17
这种样品没有必要使用混合熔剂,应该是很好熔融的。四硼酸锂完全可以,样品颗粒度不必要弄到太小,可以稍微大一点。熔融前尽量将样品和熔剂混合均匀,脱模剂可以分开加,在熔融前和熔融过程中分两次加入,熔样机的摇摆时间加长,总的熔样时间控制在15-20min就可以。
zhangjiancn
第15楼2012/05/19
那只能+氯化锂了,就是贵点。
whoami
第16楼2012/05/20
砂岩样品,99%的SiO2,用67:33(四硼酸锂:偏硼酸锂)的熔剂,稀释比1:10,熔样温度1100度,NH4I做脱模剂,没有任何问题。不要用溴化物,对铝有谱线重叠。
