zsq326
第16楼2012/05/17
采用浓度为1.0mg/L的有证低标对曲线进行质量控制所得的测试结果为1.011mg/L,其结果显示仪器稳定,仪器端的准备工作已ok;
而4楼中所提到的使用有值的标准溶液控制加热过程对硒元素带来的损失,实验室采用浓度为5.0mg/L的标准溶液25ml,经加热后转移定容到50ml,其后测试结果为2.548mg/L,结果可接受,过程加热的温度较适应,没有造成硒元素的损失。
zsq326
第17楼2012/05/17
测试结果表明,经过微波消解的样品,测试平行组份为15组,测试结果相对偏差为2.01%;
测试结果表明,经过硝酸+双氧水消解的样品,测试平行组份为5组,测试结果相对偏差为6.59%;
测试结果表明,经过硝酸+高氯酸消解的样品,测试平行组份为5组,测试结果相对偏差为5.56%;
测试结果表明,经过硫酸+双氧水消解的样品,测试平行组份为5组,测试结果相对偏差为7.24%;
样品共计测试平行组份为30组,测试结果相对偏差为5.01%;
上述结果显示,由于湿法消解对温度的控制问题及加热的均匀性是有一定的影响——为验证加热板表面温度分布情况,采用红外感温测试仪进行照射,其结果显示加热板中间的温度最高,温差将近60度,而测试值恰恰出在加热板中间的样品数值偏高,具体的温度数值控制较难,加上样品量有限,时间有限等诸多因素,待有机会可再试试,不知这类样品是否还有,或是在哪能买到,供我一试究竟。
