zp911685
第11楼2012/05/16
我的泵显示0.08MPa,用70度抽要抽6个小时,这是怎么回事。谢谢
chenchen1245
第12楼2012/05/16
请问你gb/t23344四氨基偶氮苯是怎么做的 能具体点吗?包括配液 和处理过程 2mg/l=多少ppm
第13楼2012/05/16
缓冲液用20mg/mL的氢氧化钠,温度控制在40度,最后液液萃取,加7克氯化钠,5mL叔丁基甲醚,低温振荡45分钟,吸上层液上机测试。
活到老,学到老
第14楼2012/05/17
0.08MPa 真空达不到啊啊
砂锅粥
第15楼2012/05/17
不知楼主是用真空表还是用压力表?
yhm5555
第16楼2012/05/17
真空泵能控制到0.8Mpa以上,水浴温度在65℃左右,一般50mL的氯苯差不多10-15分钟就可以旋干。
jiangwibo
第17楼2012/05/17
6个小时蒸氯苯,这样还怎么做样呀。水泵的功率要够,真空度要足够高,水温自己调,一般70度够了,旋转蒸发仪循环水水温要低些,这样一般7~10分钟就可以处理好一个样品。
第18楼2012/05/18
我用的是津腾的真空泵,泵压力最大只能到0.08Mpa,抽的好慢,能不能推荐一下用什么泵。
第19楼2012/05/18
应该是使被抽真空的系统里面压力达到0.08MPa吧。这么说来真空度应该有0.92MPa,要是只能达到0.08MPa的真空度那还不如不用。
第20楼2012/05/18
能不能推荐一下用什么泵。谢谢
