枫殇
第21楼2012/05/27
XP
arvid2007
第22楼2012/05/27
用的是xp,有时开机会出现电脑和仪器连接不上
symmacros
第23楼2012/05/27
哪怎么办呢?重启?
砂锅粥
第24楼2012/05/27
能不能热重启?捅那个小洞的重启键。
雾非雾
第25楼2012/05/30
我们用的是XP操作系统,不知道新出的那些操作系统的兼容性如何。
第26楼2012/05/30
以前岛津GCMS出现这样的情况,换个1394卡的PCI插槽位置可以解决。
第27楼2012/05/30
仪器还是要慎用那些新的操作系统,特别是64位的操作系统。
第28楼2012/05/31
对,是热重启,这个重启键这时候就起到它的作用了,如果没有重启键,都不知道怎么办了
第29楼2012/05/31
厂家一般都有帮忙配置一下电脑吧,他们一般不会用太新的系统,我们的电脑连格盘都没有,只有一个C盘呢
第30楼2012/05/31
好像安捷伦也是32位的,不能用64位。
