vcningmeng
第21楼2012/05/22
氨基酸的暂时没有,应该C18的也可以的吧,有机酸的柱子是有的,是聚合物基质的
省部重点实验室
第22楼2012/05/22
是有机酸分析专用柱子吗(⊙_⊙)?
第23楼2012/05/22
我不是很清楚你说的有机酸是什么有机酸,我说的有机酸一般是指苹果酸,琥珀酸等,一般是用801的有机酸分析专用柱,流动相一般是水
第24楼2012/05/22
就是乙酸 甲酸 苹果酸 琥珀酸 酮戊二酸等
第25楼2012/05/23
这个有专门的有机酸分析柱的,树脂型的,一般801型的比较常规吧 300*7.8
第26楼2012/05/23
有相关的产品说明吗??
sdlzkw007
第27楼2012/05/23
会参加好的话肯定会买的
第28楼2012/05/25
我找一下发给您,但不一定有中文的。
