iycc
第21楼2012/05/16
是PE800的,可以选的啊,在自动窗口中,选择列表中的方法,就可以设置了,不过必须一个方法中的列表完成后,它才能自动跳到下一个方法的列表,这个功能还不错,不用测完一个元素换一个方法了。
悠旸
第22楼2012/05/16
不要等石墨管坏了才换,参考日志中的次数记录提前更换。
ningmeng
第23楼2012/05/16
谢谢老师 我还没有用过这个功能呢 下次我也试试
第24楼2012/05/16
呵呵 这样感觉浪费啊
第25楼2012/05/16
第26楼2012/05/17
芙蓉老师说的PE800可以设置自动做几个元素,今天我在方法编辑器里看了半天也没发现这个功能呢? 是如何设置呢,老师能具体说清楚点吗 给过具体步骤
第27楼2012/05/17
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120517/4038961/这里有具体步骤,请参阅!
委员长
第28楼2012/05/17
这样倒霉的事情我碰到过两次,真的是比较郁闷!
第29楼2012/05/17
呵呵 郁闷吧
第30楼2012/05/17
呵呵谢谢老师还真没发现这功能呢,但是有一个疑问 如果前面标准曲线走的不理想 后面结果咋办呢 老师有遇到过这种情况吗
