chengjingbao
第11楼2012/05/18
要查的地方还是很多,1、发生器的纯度到底是多少?杂质含量是多少?2、转化温度呢?!!!3、单看谱图,是柱子的问题。4、测一测,H2的露点,是不是太高了,触媒剂可就危险了。听说过上去就坏?遇到这种情况,就不好判断了。
landy19
第12楼2012/06/14
问题查明了,是进样口漏气
第13楼2012/06/15
知道是进样口这边的问题,但是更换了衬管、O形圈和隔垫,还是没有办法解决
yunzsep
第14楼2012/06/15
检查FID极化电压了吗?国产仪器如果极化圈位置过高或过低都会影响响应值的
wxs123456
第15楼2012/06/15
个人认为你的原因或许在检测器,把你的检测器打开,检查一下喷嘴和下部接口
zzghy
第16楼2012/06/25
请问楼主确定进样口漏气后,最终问题是否解决?关注中!
第17楼2012/06/25
此说明大部分的样品流失。过去直接进样会有这问题,阀进样的可能性就非常非常小了。
yifan1117
第18楼2012/06/26
没有查到进样口漏气的原因吗?
第19楼2012/07/09
上面有位网友说的很对,我们确实是直接进样的,不是阀进样的,所以进样出现的问题可能性最大。时间久了居然不记得这个帖子,现在记起来过来汇报一下。其实原因很简单,是我们的气密性手动进样针漏气造成的,但是由于我们当时只有一只进样针而没有备用的进样针,所以导致问题没能及时发现。这个也算是一个深刻的经验教训,花了不少时间和精力,一直将注意力放在其他问题上,却忽略了最简单的最有可能引起问题的因素。希望以后引以为戒,采购备用耗材,以便查明原因。
永恒的心
第20楼2012/08/09
喷嘴处高压正常吗
