uc2020
第11楼2014/03/13
我现在也遇到这种情况了。无论是做Hg、还是做Se,荧光值斗很低,但线性还行,做标样也可以。也不知道是什么原因。
shenzhou7
第12楼2014/03/13
1、灯位置没有调好2、酸度太低,一般要到20%
yilangcunfu
第13楼2014/03/16
我刚做的。仪器条件:负高压调到300,试剂浓度和标准系列和您的是一样的。做的很好,质控样也对的上。最高点的荧光值在400-600之间。看您的最高点的荧光值在多少。通过第一点的荧光值推算,您的最高点的荧光值才200多一点,不对,需要排查,标液、灯、仪器是否漏气等因素。
zhuwenlei0314
第14楼2014/03/17
测硒的时候还是要把酸度提高到20%,而且如果标液中六价硒含量较高的话配置出来的标准溶液最好水浴一段时间才行,总之要让六价的硒全部转换成四价的硒。
lazy121
第15楼2014/03/27
我用的 北京瑞利 610A 和 吉天的 830,标线为 1 2 4 8 10 ug/L 也是响应值都不高,1的响应值 也就16-26之间,(北京瑞利),硼氢化钾浓度为 1%左右,负高压290,电流为 90,1 16.2 2 25.64 52.58 106.310 134.0 基本就这样了,吉天的稍微高一点,也查不了多少,而且吉天的硼氢化钾浓度也高。配的是 汞砷硒混标,加了硫脲,10%的十毫升,容量瓶为 100毫升,求解》我看之前 有大侠说六价硒的还原,看水和废水上就是这样的,但感觉不靠谱,是不是还原过了,导致 四价硒 的氢化物少了?
乌咪是好孩子
第16楼2017/02/18
国标样品盐酸10%,然后载流5%
