wnnzl
第11楼2012/05/17
加标回收要看你的加标量是多少了,如果样品是5ppb,我加0.5ppb,那么你的回收率也不会很理想的。
狼牛牛
第12楼2012/05/17
恩 这个问题可以排除哈 假设样品含量是20ppb 我都会加它的0.5~3倍量的!
onlyyousky
第13楼2012/05/23
那你加标是多少浓度啊?是不是加标的浓度太低了?个人认为:胶囊铬的检测中,加标的话应该在消解前加标,这样才能验证你方法的准确性。
yxr008
第14楼2012/10/14
更换一个新的石墨管就行了,
