shanghaiyuete
第12楼2012/05/25
同一物质不同波长都有吸收,可分析时只是选定某一波长,所以光敏二极管阵列光学设计是检测池前没分光,有其他各个波长的假样品信号,可能理论和实际上都存在问题,这是进口的紫外检测器技术上的误区。
mksunny
第13楼2012/05/27
扫一遍光谱 在光谱上显示是绿色的地方所对应的波长 找一个离吸收的最近的就行了
石头底下的蛐蛐
第14楼2012/05/27
关键问题是要是用DAD检测器,参比波长必须设置。
第15楼2012/05/27
非常感谢 ,学习了。
jiaodandan
第16楼2012/06/11
我向来都是关闭参比波长的,带宽选择4
otsleogo
第17楼2012/06/12
这个需要看一下光谱图的,参比波长一般选择没有吸收时的的波长(吸收值最低处对应的波长),尽量靠近检测所用的波长,实际上就是起到空白对照作用
cui-wei
第18楼2012/06/13
一般要考虑样品的吸收,应该在最接近的峰谷处
xiaowang268
第19楼2012/11/23
正常情况下,参比波长是没影响的
三人行
第21楼2012/11/24
选择参比波长是为了更好地消除噪音的影响。一般参比波长的依据是样品在参比波长没有吸收,同时跟检测波长相差不是太大,尽可能靠近,以便消除干扰物质的影响。
flyaway
第22楼2012/12/12
仪器设计不同,WATERS的二极管阵列检测器没有参比波长一说
