houjjun
第11楼2012/05/16
也有可能是预柱堵了或污染了
duyumeng
第12楼2012/05/16
水是一直过滤除气以后用的,有机相是色谱级的直接用,您说换根柱子,是不是要排除仪器压力高的问题,昨天我把住在接在另外一台液相上,压力也是这么高,估计是柱子的问题
第13楼2012/05/16
C18的柱子不能用纯水冲吧,另外,您说最后用缓冲盐有什么作用呢?
sally0326
第14楼2012/05/16
估计是缓冲盐析出,外加样品析出,缓冲盐冲洗干净了,但是样品没有。考虑下你样品的溶解性,先洗洗柱子再说。
第15楼2012/05/16
我是做的对乙酰氨基酚的血样,用甲醇-硫酸锌做蛋白沉淀,用了预柱的。现在在样75%异丙醇-水冲洗,不知道效果如何~~
有水有渝
第16楼2012/05/18
把预柱拆离,在甲醇1.0流速下的压力是多少?
第17楼2012/05/22
用0.1%三氟乙酸冲洗,柱压已降低,虽然还是比之前高了1-2MPA
lijiannan2007
第18楼2012/05/22
我觉得是筛板堵了 lz不行把筛板卸下来冲洗一下吧
