ldx_8261
第11楼2012/05/18
做液态,那制样过程应该较慢了?
砂锅粥
第12楼2012/05/18
是的,一般都是用相应的酸进行溶解。有些样品可能需要加碱才能溶。
第13楼2012/05/18
既然这么慢,样品分析结果应该比较准确了?
第14楼2012/05/18
这个没有必然联系吧?
第15楼2012/05/18
哦,我认为是液态的话,其分析结果应该更能体现样品本身的各种元素的含量,应该比固态强。这种设备的最低检出限是多少?是对整个面进行扫描还是面的某一点扫描?
第16楼2012/05/18
如果样品能够完全被消解,结果应该是比较能反应样品本身各元素的含量,不过不是所有样品都能很好消解的,比如一些聚合物之类的。关于检出限不同元素不同谱线各不相同,一般在ppb级别。关于您说的扫描这个问题我不是很理解。
第17楼2012/05/18
ppb级应该很低了。我以为是像荧光仪一样扫描整个试样表面得出来的结果。
第18楼2012/05/18
ICP是测被等离子体激发之后恢复到原始状态发射出的光波。
chun870605
第19楼2012/05/18
比荧光仪准确多了,可以测可迁移的。我们有些样品,用荧光仪测了有问题的话,就会用icp再测一遍来确定
广结善缘
第20楼2012/05/19
楼主不是学化学的吧
