阳光不锈
第11楼2013/05/08
真如果像missu说的那样的话,那可就直接把NIR的原理都给推翻了。我个人还是比较赞成ruojun老师说的,能测无机物,是由于无机物与有机物之间或多或少的关联。
missu
第12楼2013/05/13
NIR的原理不是测有机物,是由于物质分子吸收近红外,产生倍频和合频的阶跃,定量分析的理论是lambert-beer 定律。
第13楼2013/05/13
delingha
第14楼2013/05/13
那Ca的近红外分析,指的是含钙元素的分子吸收光谱吗?如果样品中的Ca或者Na是离子态的,是不是就没有近红外的吸收,又怎么保证预测的准确性呢?
第15楼2013/05/15
近红外是分子级的分析,不是原子级的,所以近红外分析的是物质的成分,不是元素。样品中的Ca或者Na离子态是与其离子组成化合物的分子的,可以分析这种化合物的含量,从而计算出离子的含量。
athosmi
第16楼2013/06/04
无机物和近红外没有直接联系,虽然可能通过某些有机物产生联系,但是没办法解释清楚。解释不清,就没人信你,没人信你,你也就不会进一步研究了。
firesea
第17楼2014/01/31
好奇 这个水泥分析是以扫面做关联分析的嫩
picard
第18楼2014/02/21
找了下,还真有做硅酸盐方面的研究。估计硅碳同族,吸收峰相近。
