Ω 离子分析
第11楼2012/05/17
如果样品只是那样,应该问题不大的,说明书就没有必要看了,除非是特殊的电极。如果有可能,观察一下参比液的情况,是否参比口被堵,是否参比溶液太少了?
wangwenhui
第12楼2012/05/28
建议用稀盐酸浸泡半小时后,3M/L Kcl浸泡两小时试试
xxmtf
第13楼2012/05/29
参比液我也想看看,但电极外壳是黑色不透明的塑料做的,就不去折腾了另外是电极的问题,该做的处理都已经做了 ,FE20也恢复了出厂设置,刚开始是点击斜率可以达到100%,零电位为零?这个太神奇了,不过这样的情况只持续了两天,斜率和零电位又变得很差了,现在已跟厂商联系,他们同意换一根新的电极,过几天应该就可以到货
第14楼2012/05/29
用0.1mol/l的盐酸浸泡了一个晚上,电极不用是一直用3mol/l的氯化钾溶液保护着的,没怎么效果
