wuanlin
第31楼2012/07/24
砷 As
砷 的 测 试
andis
第32楼2012/08/01
移准确移取过滤液1ml浓度为1000μg/ml的砷标液于烧杯中加入8ml10%KI溶液,0.4g抗坏血酸和10ml10%(v/v)HCl加热微沸5分种后冷却转移到100ml容量瓶中并用10%(v/v)HCl定溶至刻度线,得到浓度为10μg/ml 的砷储备标液;分别移取0.1,0.2,0.3,0.4ml浓度为10μg/ml的砷储备标液于100ml的棕色容量瓶中,用10%(v/v)HCl定溶得到浓度为:系列的砷标液。
楼主应该是做玩具中的AS吧,不知道有没有加KI溶液和抗坏血酸,建议楼主用10,20,30,40ng/ml试试,提高校正点的浓度,太低了曲线做出来比较难,还有氢化物发生器的气压是否稳定,有没有堵塞,玻璃管是否清洁
