hushuxin
第11楼2006/04/23
里面的晶体衍射是有机物的,成分我知道,(做能谱是找成分的信息吧)而且一个点只能排一照片,样品就毁了。
第12楼2006/04/23
这个样品比较复杂
怪味陈皮
第13楼2006/04/23
根据有机物能标定上吗?
第14楼2006/04/23
我试着做了一下,好像不对,和文献中的参数有差异。以前没有搞过,您能说一说在当前的有限条件下,该怎么标定吗?
第15楼2006/04/23
你可以根据成分来查PDF卡片,尝试性的来标定这张衍射谱。但需要至少两张自洽的衍射花样才能物相,用一张衍射花样来确定物相并不严格。
第16楼2006/04/23
做有机物的TEM时,如果用比较低的电子剂量,可以倾转晶体得到两张衍射花样。
