轻松的维修就是更换此块电路板,维修商手中用,已经联系了。
几千块,解决了故障,但此仪器的分析任务已经分解,修好也是备用。备用状态通常会保持5年,然后再走报废途径。也就是20年寿命。
xiao-jin(xiao-jin) 发表:这问题还是出在温控板上,要先对检测器的加热元件和控温元件进行测量后再定,但从你所讲的中间感到加热元件和控温元件正常,有线路图修理温控板并不难,难得是,分离元器件现在在市场上已是很难寻觅,如果没有该元器件那就必须寻找替代品。
我个人的观点:旧仪器的那些部件在市场上已是很难寻找,投入很大精力去做这些事,可能会造成维修成本的增加。如果你对电器件很熟,那还可以试试。但修复好,领导是否会认可你的努力,你的回报值是多少?以我个人意见,建议你报废旧仪器为好,相对来说你的责任和压力会很小。仅供参考。
