xuanleer
第31楼2012/07/10
水的氯化消毒是饮用水消毒中使用最为广泛、技术最成熟的方法。氯的系列消毒剂主要有:次氯酸钠、漂白粉、液氯等。它们的杀菌机制基本相同。主要靠水解产物次氯酸起作用。但自20世纪70年代发现氯消毒产生/三致物质以后,人们开始重新审视消毒问题,并进行了大量的研究工作,也开始推广一些新的处理技术,如二氧化氯、臭氧、紫外线消毒等。尽管随着人们对健康意识的加强,氯消毒的副作用越来越引起人们的重视,但在相当长的一段时间内,氯仍然可能是欠发达地区使用的最普遍的消毒剂之一
我国目前就是这样的情况,氯化消毒是最主要的方式,最传统的,也是最便宜的。
xuanleer
第33楼2012/07/10
据了解,目前我采用的消毒技术主要有:液氯、 臭氧、二氧化氯、紫外线。由于液氯消毒带来的二次污染、以及余氯对人体的刺激使得没有类似问题的其它消毒方法得到应用。其中,臭氧、紫外线和二氧化氯是新兴的最为重要的消毒方法。各种消毒杀菌方法的效果和优缺点的比较如表所示。
项目 | 液氯 | 二氧化氯 | 紫外线 | 臭氧 |
需要处理时间 | 10~30 分钟 | 比液氯稍快 | 最小 | 5~10 分钟 |
对细菌的有效性 | 有 | 有 | 有 | 有 |
对病毒的有效性 | 有一些 | 有一些 | 有一些 | 有 |
设备投资 | 最低 | 比液氯高,比其它方法低许多 | 比臭氧高 | 液氯的 5 倍 |
运行费用 | 最低 | 比液氯高,比其他方法稍低 | 与臭氧类似 | 比液氯高 |
优点 | 1、 价廉 2、 技术成熟 3、 有保护性氯 4、 有持续杀菌的能力 | 1、 价廉 2、 可现场制造,技术成熟 3、 有持续杀菌能力 | 杀菌效应快 | 1、 除色臭味快 2、 广谱杀菌消毒,消毒效率是氯消毒的 15 倍 3、 无二次污染 |
缺点 | 1、 对病毒无效 2、 其氧化性对人体有害 3、 有刺激性气味并损害人体皮肤 | 1、 对病毒无效 2、 气态的二氧化氯是剧毒的化合物,对人体有害,且与液氯一样会有致癌的二次污染物的产生 | 1 、价格贵 2 、无持续杀菌能力 3 、对水的前处理要求高 4 、穿透力弱 | 1、 价格贵 2、 无持续杀菌能力 3、 安全要求高 |
适合类型 | 所有类型的污水处理或给水处理 | 1 、所有类型的污水处理 2 、所有类型的给水处理 | 简单空气杀菌、医院废水、饮料生产用水、污水处理排放 | 1、 适合所有场合水处理的杀菌和消毒 2、空气消毒 3、器械表面消毒 |
yycjk
第34楼2012/07/18
卖的那种臭氧仪,有没有用途?
