kasikaboy
第11楼2012/05/23
最主要原因是实验室用水不好,其次楼主用的硫酸不好,建议换好点的厂家生产的或者用优级纯的硫酸,再次是次氯酸钠的问题。
fdq123
第12楼2012/05/23
用硫酸和高锰酸钾加热处理一下看看
last1
第13楼2012/05/31
我个人就是做和氮有关的一些水和气的实验,这种空白值不平行一般还是手法技巧的功夫不够造成的,试剂和实验用水说影响 ,那是必须有的,但是平行是不会出现大问题的。
名字长了容易引起注意
第14楼2012/06/01
把超纯水再次蒸馏就可以保证水质了。
第15楼2012/06/03
比色管用硫酸和高锰酸钾加上蒸馏水水浴加热处理一下看看!
ccf1221
第16楼2012/06/07
用纳氏试剂做显色剂吧
