月夜之痕
第11楼2012/05/18
买的就是24混标,只是在里面多加了个Si
砂锅粥
第12楼2012/05/18
您的空白被污染了。请问用的是什么水配5%硝酸的。还有救是硝酸是什么级别的纯度?
第13楼2012/05/18
去离子水,硝酸是AR
第14楼2012/05/18
估计是你们的硝酸问题,分析纯纯度太低了, 应该用优级纯(GR)的。您可以做实验验证一下。做一下你们的蒸馏水和5%的硝酸,对比一下强度就知道了。如果蒸馏水的强度比硝酸的强度明显要低的话,说明你们的硝酸不行。
秋月芙蓉
第15楼2012/05/18
你的空白污染了,建议重新换一个
第16楼2012/05/19
先配置好5%硝酸 然后分别配标液,空白是直接从5%硝酸 里取得 这次是配置好的第一次测试 怎么会污染呢 想不明白
第17楼2012/05/19
我估计是您的硝酸本身有问题,因为是分析纯的。您可以试试做一下蒸馏水和去离子水加硝酸对比一下,看看是否加了硝酸明显强度大了,如果是的话说明硝酸不行;反之说明去离子水不行。
第18楼2012/05/19
好的 去做下试试
第19楼2012/05/19
我也是这样做的,但没有出现你的情况。。器皿方面怎样
feng_3165
第20楼2012/06/12
这个可能和你用来配曲线的水有关系……去离子水和超纯水做出来的差很远,你可以试试用超纯水配钙的曲线,看看那空白有没有这么大……
