coffee8
第11楼2012/05/18
昨天做的气相色谱,设置好了 五点下班走了,今天到单位一看,五点半就停了 这样的结果很是让人郁闷!自动进样设置真是像赌博谁也不敢想象会是怎样的结果
委员长
第12楼2012/05/19
呵呵,这样的事情碰到过,但是还是比较少。
秋月芙蓉
第13楼2012/05/21
如果测定样品是几个分段的话,位置上如何排列呢如11-21,35-41都需要做镉
iycc
第14楼2012/05/21
请在“试样信息文件”选择“位置”(默认为“全部定义”),在“位置”输入“11-21,35-41”,注意:此时键盘请处于英文输入法状态,特别是输入“,”号时,否则软件不认的。按这样输入后,分析系列表中检测顺序为:校准曲线,试剂空白,11-21,35-41。
第15楼2012/05/21
谢谢,不知道这个“位置”最多能编写多少?
第16楼2012/05/24
呵呵,没有试过选择太多的,不过我在自动分析窗口中选择位置测样时,可以编写很多个,比如我20个样按1-20放,如果检测顺序与放样位置不懂,我就可以按我的需要的检测顺序,如15,4,7,20,19,……这样编写20个没有问题的!我觉得这里“位置”应该也可以吧!
阳光海岸
第17楼2012/06/06
谢谢分享,下次我试着用一下。
wangjunyu
第18楼2012/06/20
这个项目切换功能在很多仪器上都有,这个功能还是比较实用的。一个灯在测量另外一盏灯就可以在预热。做完一个项目马上切换到下一个项目
lotuslau
第19楼2012/06/21
谢谢,我也试试用
lilylau
第20楼2012/06/22
不错的设置,好用
