老头
第33楼2012/05/21
这是我的想法: 试剂空白就是您溶解样品的酸什么的,加铁基就是上述空白里面增加纯铁。比如您是0.5克,100ml人的样品,那么在空白里加入大约0.5克的纯铁。我的意见是直接用水溶液的标样称重0.5G直接溶样做工作曲线。
如果扣的是熔剂空白,由于溶解空白的光强非常低,对大多数元素通道来说几乎没有什么作用(因为背景大多数是Fe的背景),如果扣除溶解加铁基的空白,常常基体匹配不可能理想(每一个试样的铁基含量不一样多),常常不是扣除多了就是扣除少了,这样的含量常常不会分析准确!老头
wmj31
第39楼2012/05/21
2.为什么说第一个和最后一个不准确?我觉得在线性很好的情况下,在第一点和最后一点时,由工作曲线拟合引起的相对不确定并不大。
3.标准曲线的做法:我觉得取六条标准曲线的斜率、截距平均值作为永久标准曲线用的做法在AAS上不是很好。
4.9 标准曲线查出样品是负值,如何报告结果呢?
报小于检出定量下限即可。为何不可以报未检出或者小于检出限?
