飞雪迎春
第35楼2013/01/11
楼主的线圈放电问题到底什么原因引起的?问题如何解决的?
期待后期报道。我也很担心这个问题。刚刚损失了线圈和矩管,很心疼。
关臣夕
第40楼2014/07/23
点火针是铂或者金的么?图片上看起来怎么都锈成那个样子了?
另外我感觉问题在于异常放电。什么矩管,线圈,特氟龙管的损坏通通都是结果。虽然我没用过PE的机器,但是我也遇到过异常放电的问题。当时发现异常放电是由于点火触点的位置不对——这个不对是挺细微的不对,离开最佳位置几个毫米就会打不着火或者烧矩管。对比你发的图片和那张模糊不清的厂家图片,看起来固定矩管的那个金属座的位置似乎太靠外了?
整机接地肯定是没问题的,可以查查矩管组装件(固定矩管的那个金属座应该是接地的吧?)的接地线连接是不是良好。
另外我总觉的两种管子的安排方式应该是等效的,想不通为啥一种能换雾化器另一种就不行。
