dahua1981
第11楼2012/05/18
98版的标准是有液液萃取的
第12楼2012/05/18
其实spe法主要好处就是省时省力提高检测效率
zsq326
第13楼2012/05/18
不见得,过柱,吸附、洗脱、浓缩,这过程至少40分钟;如此长的时间,能达到提高检测效率的目的?况且提出来的物质都是易挥发物,时间越长回收率越低,有好处吗?
第14楼2012/05/18
哪些物质,它的化学平衡式咋样?理论依据呢?
第15楼2012/05/18
你认为4-氨基偶氮苯怎么样存不存在过度还原问题呢
第16楼2012/05/18
嘿嘿,光从成本考虑,作为一个国标,如果这样考虑,其本质目的是什么?检测结果都没法保证,仅考虑这些企不是捡了芝麻丢了西瓜,试验数据没用不是白做?有用吗?
第17楼2012/05/18
这个问题个人理解不同吧我是这么理解的
第18楼2012/05/18
着你需要去咨询标准的制定者了
第19楼2012/05/18
没法说服!这样说,4-氨基偶氮苯的测试也得改咯,人家09版的国标和10版的欧标均采用液液萃取,企不为了色谱柱厂商服务???
第20楼2012/05/18
没找到相关标准,能否提供一份,现有的是06及11版的标准
