春春华开
第11楼2012/07/04
我消解最后,1-2ml看起来不是很黄,结晶还是有,但是加超纯水定容时,颜色变深,个别样品还会有油状物析出。我消解250度,之前试过330度
阳光海岸
第12楼2012/07/11
一般都是0.5%硝酸定容。
pe800aas
第13楼2012/07/12
消解的几点看法:1、消解加酸,加酸量多少与样品消解完全有关,尽可能多加酸,因最后一步是要赶酸的,只要能保证样品完全消解,加多少酸量无碍检测结果的准确性。2、楼主的加系列酸中,好像没有加强氧化剂,是不是可以加点强氧化剂,比如双氧水等。3、高氯酸最好尽量少用,能不用尽量不用,高氯酸使用时比较危险滴。4、赶酸最后最好至0.5mL,记住利用赶酸罐的余温,用1%硝酸洗罐至容量瓶,至室温定容。5、颜色问题“消解赶酸后有颜色不可怕,只要溶液符合朗伯——比尔定律就行。6、不清楚你的消解温度程序,考虑一下你的消解程序温度是否合理。仅供参考 祝你好运
1687947879
第14楼2013/09/05
老师你说少用高氯酸,我刚开始做土壤的,电热板加热,用的就是8ml硝酸+2ml高氯酸+5ml氢氟酸,应该怎么调整用酸的种类和用量呢?只用硝酸和双氧水可以吗?谢谢
gaorongdong
第15楼2013/09/11
楼主我们也是做乳制品的,你10ml的硝酸+1ml高氯酸就能消化完全么?你一般试剂空白控制在多少?可以交流一下。
iycc
第16楼2013/09/28
你好,这种方法消解效果挺好的,不过我现在把样品量减少了取0.5+4ml硝酸+0.5ml高氯酸,也没有浸泡过夜,当天直接消解,效果也不错,铅的空白还可以,一般吸光值在0.0030以下,大部分在0.0015以下。
吴亦凡啊
第17楼2019/05/13
您好,我想问一下,加入酸的混合液后浸泡一夜的目的原理是什么?
101
第18楼2019/10/20
先让样品缓慢氧化
