【四季风】
第51楼2012/06/07
其实强酸(包括盐酸、硝酸、硫酸)在水溶液中溶解度是很大的。盛装强酸的玻璃瓶经水反复冲洗干净后,是没有残留的,而且显得更干净。
fengmo4668
第52楼2012/06/07
我也是这样想的。只是可能胃酸的成分也是盐酸,所以盐酸瓶子更能接受一些吧。
reytop
第53楼2012/06/18
找有资质的公司回收
第54楼2012/06/18
大公司才会这样做的。小公司是不愿意出这一部分钱的。
xiaxia29
第55楼2012/06/18
我们是直接贴上三废标签处理的,成本可能高些,
第56楼2012/06/18
这样是最正规的,也是一种负责任的态度。赞一个!
儒雅凤
第57楼2012/06/30
实验室管理上有要求,严禁在实验室饮水等。因此,饮水的杯子等是不会带入实验室的。
第58楼2012/06/30
我们也是这样规定,我的杯子从来不拿去实验室。但是,还是有的人拿去实验室喝水,并且吃东西。
委员长
第59楼2012/07/08
现在实验室有比较多的试剂空瓶,都不知道怎么处理了,以前是当成垃圾处理的。
第60楼2012/07/09
可以参考一下楼主各位版友的做法。
