水星
第11楼2012/05/24
楼主要看看是不是灯的问题,不进样空走看看结果,还有就是要预热时间稍微长一点
xiazai119
第12楼2012/05/24
大概是这个样子,比如测量一批样品大概100多件,时间50多分钟,测完整批样品后,再重新测试第一个样品,就要比开始测的时候高很多。这时再测样品空白也开始要高很多,而且不管怎么清洗,都不会降下来
gxq1024
第13楼2012/05/25
是的,洗不下来,但第2天重新做,貌似就下来的检测时没办法,做几个样就做次空白校准吧
lingyi509
第14楼2012/05/29
这种情况很郁闷,想必大家遇到的也不少,建议做的时候加质控样品。样品每间隔一段校准下曲线。
yunzhidian911
第15楼2012/06/14
可以想一下 是不是在测定别的元素引入的污染?可以试一下清洗反应器看看结果。
hsg0717
第16楼2012/06/15
这个有点像原子荧光测汞,空白值易往上飘,建议更换纯度更高的酸,飘的幅度会降低,作曲线和考核样时不会太影响,做考核样时,每一两个样品分析都要做一次样品空白,这样能减少影响。
