砂锅粥
第11楼2012/05/19
请问短柱用意何在?难道和PBDE一样怕分解?
jiangwibo
第12楼2012/05/19
三聚氰胺都是用LC做的,用MS不太合适
symmacros
第13楼2012/05/19
应该比较高,请问分子量多大?
第14楼2012/05/19
不用溶剂溶解,直接进。
ruan651209
第15楼2012/05/19
1 光有GC,可一试2 MS*MS检测限完全满足要求
stonemeng512
第16楼2012/05/21
因为现在还不知道这个产品的结构,也正在试图分析结构。但我们其他的产品分子量基本上都是300左右。
第17楼2012/05/21
进样不是用微量进样针打进去的么?固体怎么用微量进样针啊?小弟是新手,问题多了点。
第18楼2012/05/21
请问你是用什么型号的GCMS?配直接进样杆吗?
第19楼2012/05/21
是不是在MS分析前,先做一下红外大致看看是什么基团和结构?
第20楼2012/05/21
我们没有MS仪器,如果做的话要送出测,我也不懂什么进样杆,呵。。如果有进样杆就可以直接进固体了吧?以前看别人用过LC-MS,或MS,都是用溶剂溶解了后进样的。可能都是没有进样杆的。
