悠旸
第11楼2012/05/18
As的谱线193.7nm本身就处于深紫外区,受吸收影响比较大,如果元素灯的石英窗、石墨炉的石英窗等脏影响是很大的,另外PMT对这么短波长的相应也不是最佳,所以噪声大些是正常的。清洁光管路的石英窗等试试有没有改善。另外用氢化物的方法测试可能是更好的选择。
第12楼2012/05/18
砷还算高温元素?普通石墨管即可分析,算是中低温元素了。
第13楼2012/05/18
正常几ppb到20ppb还是可以的,不过不同仪器也有较大区别。
hmg164
第14楼2012/05/18
非常感谢回答。
夕阳
第15楼2012/05/18
是这样啊!那么可以找一只原装管试试看,以判断是否为管子的问题;此外使用非原装管,建议重新摸索升温条件。
missjay
第16楼2012/05/19
你有没有配氢化物发生器啊如果有就不要用石墨炉测试而用氢化物发生法来测试若用石墨炉测试就加点基体改进剂吧,原子化的稳定度控制在2200—2400摄氏度可能会比较好
第17楼2012/05/20
恩 用了硝酸钯做基体改进剂。基本确定是管的问题了,谢谢回答
第18楼2012/05/20
暂时没有换原装管的条件。。。现在基本上可以判断是管子问题了。 多谢回答
秋月芙蓉
第19楼2012/05/20
想问下LZ,石脑油和芳烃中的铜,铅,砷含量,一般是什么浓度范围
第20楼2012/05/21
我这做的一般都是小于1ppb 石脑油中可能会大一些,但是不会超过20ppb
