happy爱米粒
第101楼2012/05/22
jjwws筒子一学就会嘛
第102楼2012/05/22
光纤容易断?
ainglala
第103楼2012/05/23
使用不当的话,什么东西都容易坏不是。光纤的内芯是石英材料的,如果弯折过度,当然容易断了。通常50cm(包括50cm)以下的光纤我们不建议盘绕,稍微弯一下还是可以的,没那么脆弱。
dahua1981
第104楼2012/05/23
你老板也太那个了吧
天天想你
第105楼2012/05/23
一般不太剧烈弯折不会断吧
第106楼2012/05/23
是啊 看来乱有乱的好处 比较灵活
第107楼2012/05/23
不会的
容百川
第108楼2012/05/23
这个价位,俺们觉得不算高了,能够承受
第109楼2012/05/23
乱是不怕的,可以想办法嘛,首要是东西还是不错的
第110楼2012/05/23
累加是什么概念呢?
