容百川
第41楼2012/05/20
我们实验室比较杂的,主要搞血气、电子鼻研究分析,也做环境的
JackyLiu
第42楼2012/05/20
百川老师可以直接整个大桌子啊~
dahua1981
第43楼2012/05/21
很漂亮啊
ainglala
第44楼2012/05/21
如果光纤比较长的话,可以绕成环状放置,光纤短的话就还是不要绕了,否则容易断。用的时候可能会显得桌子上乱点,用完拆开收好就看不见乱啦~~感谢分享~~
第45楼2012/05/21
DH2000在可见光部分还是比较强的。光谱仪默认的积分时间是100ms,可以根据光强调整这个时间,就不会饱和啦
天圆地方
第46楼2012/05/21
那就是搞成集成模块了!可以卖
第47楼2012/05/21
干脆立体空间布局,灯源放一层,样品放一层,光谱仪和电脑放一层
第48楼2012/05/21
看他那样子,平面不要占用太多了,用空间布局比较好
随风非舞
第49楼2012/05/21
最后有一块底板,把这些都固定起来,光纤主要要盘起来,不然看起来是比较乱的,这些都固定起来的话体积也不会太大的
第50楼2012/05/21
挂起来?!这个想法比较独特,估计实现比较困难
