  • chemistryren
    第14楼2012/06/21
    吸光度太高了,把最高浓度点控制在1.0试试.
  • qingting
    第15楼2012/08/10
    我做的低浓度氨氮曲线,线性也不是很好。低浓度曲线用3cm的光程,还是用1cm的光程比较合适,我做的0.1的吸光度总是偏低
  • xjz23837
    第16楼2012/08/18
    我也是遇到这样的问题,低浓度的标准曲线做得不好,不知道是哪里出错了....
       0    0.029
       0.1   0.032
       0.2   0.038
       0.3   0.046
       0.5   0.058
       0.7   0.061
  • taotao112233
    第17楼2012/08/23
    纳氏试剂配制后沉淀时间要充分,取上清液检测用
  • taotao112233
    第18楼2012/08/23
    沉淀时间一周以上
  • bukeyishichina
    第19楼2012/08/23
    第一个点应该清零后再绘曲线吧。
  • lczhfj
    第20楼2012/08/24
    各点应经空白校正吸光度后进行回归。
    bukeyishichina(bukeyishichina) 发表:第一个点应该清零后再绘曲线吧。
  • 李偲
    第21楼2015/03/29
    楼主用的是几厘米的比色皿
  • zhuzx
    第22楼2015/04/16
    在排除所用刻度吸管、比色管等量器不准的可能性外,线性不好应该是跟你用碘化汞配制纳氏试剂有关,用碘化汞配制纳氏试剂时空白一般都较高,而且在加入显色时对加入量的准确度要求很高,不像用氯化高汞配制的可以稍微粗略点。建议改用氯化高汞配制纳氏试剂。
