yyronghua
第11楼2012/05/21
問了工程師也說不太可能是檢測器的問題,說應該是進樣系統的問題!但我同事說進樣系統沒問題,該換的都換了,一樣結果
第12楼2012/05/21
varian720
第13楼2012/05/21
據我同事說當時換的時候工程師換了兩天,而且他也發現強度低了那麼多,但是工程師當時是說沒問題的鬼話
悠旸
第14楼2012/05/21
砂锅粥
第15楼2012/05/21
瓦里安的观测窗我不清楚,不过应该也是在炬焰的末端。
doraemon
第16楼2012/05/22
还是报修吧,自己估计没法解决了的。可以要求安捷伦派一个资深的工程师来进行检查或调整。720的Mn强度较高,检测器估计没有太大的问题,但需要好好调一下光路。
广结善缘
第17楼2012/05/24
现在的强度是和当时换完检测器后的强度是一致的吗?如果是那么还是仪器硬件方面的问题,进样系统的原因可基本排除
第18楼2012/05/25
一樣的
林伟斌
第19楼2012/05/25
之前是什么原因更换检测器啊,是不是仪器老化了,慢慢降下来的啊
cxbds
第20楼2012/05/25
检测器应该不会有这么大差别吧,是不是矩管中心管脏了的问题
