chinasgq
第11楼2012/06/04
中肯
红土泥人
第12楼2012/06/09
稀土检测还是选用ICP,AAS基本可以不用,如果含量范围在ppm以上,用ICP足够,如果含量更低,在ppb级别则要考虑ICPMS了,不过稀土行业大多数用ICP就足以解决问题了。至于选用哪个品牌就要看你的预算了,如果不考虑价格因素,可以考察JY、PE的,稀土行业不推荐用热电和安捷伦,国产的ICP也可以,不过国产的icp选择的时候需要注意,不要盲目相信企业大小,有几家大的厂家做icp并不十分专业
第13楼2012/06/09
JY的仪器大概在60-80万吧,人民币,PE的也差不多,稀土行业用JY的很多。国产价格在30万上下
hejin882008
第14楼2012/06/12
如果考虑国产的话请发站短联系我
jakccheng
第15楼2012/06/19
预算ICP和原子吸收两台仪器不要超过150万,有哪些组合可推荐?1、ICP/AAS。。你要考虑一天的测试量是多少个???2、根据测试量来定设备。。样品多。。一定要用全谱直读。。虽然干扰大如果样品少,,,可以用顺序扫描型设备。。
Plasma1000
第16楼2012/07/12
---楼主是做稀土检测,PE安捷伦热电做不了好吧。不是碰到ICP就是这三家。如果楼主的检测范围在PPM(百万分之一)级别,进口的就是JY,然后是国产的。全镨的分不开稀土元素的谱线
第17楼2012/07/12
----非常中肯!
第18楼2012/07/12
-----稀土元素谱线靠的非常近,全谱不太擅长。
砂锅粥
第19楼2012/07/12
[div]原文由 Plasma1000(lingwl) 发表:---楼主是做稀土检测,PE安捷伦热电做不了好吧。不是碰到ICP就是这三家。如果楼主的检测范围在PPM(百万分之一)级别,进口的就是JY,然后是国产的。全镨的分不开稀土元素的谱线[/div]PE有些仪器不是全谱直读的
第20楼2012/07/18
现在顺序型速度也很快了,以一天工作8小时计算,一天分析200个样品是很轻松的事情
