进样口温度设置以能够完全气化为准,与样品的沸点和浓度有关。只比柱子初始温度高一点肯定不够的,但也不一定要比最高温度还要高。高浓度样品,基本上要达到样品沸点才行。如果浓度低,进样口温度也能适当降低一点,浓度越低降低就可以越多。最典型是做塑化剂,样品沸点普遍300度以上,但是因为浓度很低,进样口260~280就足够了。
Insm_e07d2d68(Insm_e07d2d68) 发表: 您好,这个‘检测器温度 ≥ 进样口温度 ≥ 柱箱程序升温最高温度’,不应该是进样口只要大于程序起始温度就好了吗?有必要一定要大于等于程序升温最大温度吗?
