里海
第31楼2012/06/01
振动磨是赫尔佐格的好像是德国的,压力机是泰普克的国产的,压力机是原飞利浦现在叫帕纳科的
saveq5241
第32楼2012/07/09
看看楼主的样品制作流程跟我们相似,请问楼主是否知道哪里可以买到XRF 制作曲线的标准样品.
第33楼2012/07/09
融片的样品还可以买到的,但是粉磨的样品最好用自己生产中的样品定值,这样不会出现基体效应,而且买标样的话太贵了吧,粉磨样品一个样子至少也要10克以上吧,不划算,如果你真的想要做些标样的话我倒是可以帮下忙的,就是过程太麻烦了,有机会见面在说吧
洪星二锅头
第34楼2012/07/11
这些制样设备有些年头了吧,第一个好像见过
第35楼2012/07/11
振动磨使用了快20年了,第一个是振动磨,很多水泥企业用的都是这个品牌的磨
qihangxinxi
第36楼2012/07/11
振动磨后面的空气压缩机是做什么的?是用于平时吹扫、除尘吗?
第37楼2012/07/11
那个是给融片机用的,我们平时用的都是压缩空气站的气,但检修的时候气都停了,所以弄个临时的。平时设备的灰尘都是用抹布擦的,压片机压头用卫生纸擦
towne
第38楼2012/07/11
研磨机制备的样品,在放入XRF分析之前,你们是怎么处理的,样品太脏对XRF仪器的真空度会有很大的影响的。
第39楼2012/07/11
每天制备150个样品,大哥,你们可以的。制备一个样品大概3分钟,水泥厂测的元素不多吧,车一个样也得1.5分钟,你们可以的。
第40楼2012/07/12
样品检测前用洗耳球吹一下就可以了,我们用的硼酸压片,并且1660的荧光分析仪样品在光管下面,不会有灰尘落到光管上面,仪器的腔体大概半年到一年的时间清理一次就可以保证真空度。我们常规的检测是10个元素,硅铝铁钙镁钾钠硫氯磷,需要的话我们还有一台axios,可以检测其它元素。
