shaweinan
第11楼2006/04/24
有柱温箱吗?变化是稍微大了点!一个可能是泵不好,第二个可能是环境条件不够好。
gcxjyx
第12楼2006/04/24
保留时间有小的变化是正常的
jiesun001
第13楼2006/04/25
一般来说,仪器正常的话,如果不是流动相挥发造成的,就应该是温度影响,我遇到这个问题是就加柱温箱。
wsy18
第14楼2006/04/25
看看泵的脉动如何?如果泵的脉动大于0.2Mpa,对保留时间就会有影响。
chenxueying
第15楼2006/04/25
有可能柱子没洗干净,或者有预柱的话该换预柱了
chenjq002
第16楼2006/04/25
楼主 你应该说明一下保留时间差别是多大!据我我做得实验来说,保留时间的RSD在0-1之间即可,小小意见仅供参考!
suijinting
第17楼2006/05/10
每次进样前都要对系统进行饱和,(用最初的流动相)饱和时间要一致。如果是梯度洗脱的话,就是这个原因。保留时间允许1min内。
jopvy
第18楼2006/05/10
1、入口主动阀是否有问题,如果是AGILENT的用户可用泄露测试检查?2、流动相的比例是否发生了变化,察看mcgv?3、柱温箱工作是否正常? 4、进样体积或样品浓度是否太大,平衡被破坏?5、柱子是否被污染?6、系统平衡好了吗?7、系统有漏?。。。。太多原因了,麻烦你再说清楚些,保留时间是否有一定规律的不重复等,之后再解答!
水管修理工
第19楼2006/05/11
要看你恒流,还是梯度,出峰时间长短了,恒流10分钟以内一般应该完全一致的
zhqi
第20楼2006/05/11
会不会跟样品有关,有一点变化应该是正常的
