快赶上光谱仪的价格了。一般的呢?
特殊的特殊在哪里呢?[/quote]
根据使用要求不同,可能会做出很多种规格出来,例如光纤探头里面要包含多根激发光纤,每一根激发光纤连接一个激发光源。又或者有些应用需要同时测量反射率和透过率,并且需要同一个光源的光,那么我们也可以做这样的光纤,一端连接光源,另一端分叉,分叉端一路用作透过率(吸光度)测量,另一路做成反射探头的样子,并且连接一根反射光纤。诸如此类,根据具体的要求可以做很多种不同的光纤出来
容百川(jjwws) 发表:如果光线比较特殊的话,是有些贵的。上千美金一条的都有
