天圆地方
第132楼2012/05/26
根据使用要求不同,可能会做出很多种规格出来,例如光纤探头里面要包含多根激发光纤,每一根激发光纤连接一个激发光源。又或者有些应用需要同时测量反射率和透过率,并且需要同一个光源的光,那么我们也可以做这样的光纤,一端连接光源,另一端分叉,分叉端一路用作透过率(吸光度)测量,另一路做成反射探头的样子,并且连接一根反射光纤。诸如此类,根据具体的要求可以做很多种不同的光纤出来[/quote]
原来是应用上的特殊,还以为是材质上会有不同要求呢。
有没有一个光谱仪可以测多路光的情况呢?
天圆地方
第133楼2012/05/26
我想知道的是,有这样的光纤吗?您是不是用过的[/quote]
有的,我用过最多的是7路的分叉光纤。海洋这边光纤探头是可以定制的,很多种类的光纤我们都可以做[/quote]
这类定制光纤会不会很贵呀[/quote]
如果光线比较特殊的话,是有些贵的。上千美金一条的都有[/quote]
快赶上光谱仪的价格了。一般的呢?
特殊的特殊在哪里呢?[/quote]
有一些光纤可能比光谱仪还贵[/quote]
有可能啊,看是什么要求,难度高就贵
