喜乐 平安
第170楼2012/05/29
如果真要固定也是可以的。
最后面那个应用就是固定探头的~~~~~~而且确实是非侵入式的。
海洋光学 Pittcon新品抢先报
(发布时间:2008-3-24 16:32:59 点击:497)
海洋光学于2008年3月3日-6日参加了在新奥尔良举办的匹兹堡展会 (Pittcon)。公司的展台号是5129,展台面积为48平方米。
Pittcon对于从事实验室科学的众多研究者及面向该市场的公司而言是全世界规模最大,参展品种类最全面的展会。
在这次会展上,海洋光学展示了公司众多新研发的产品,包括Jaz, Maya2000pro, LAMPS, Redeye, PH sensor, OTS system 等等。
Jaz是一款全新理念的光谱仪,它极大地解除了传统光学传感器的诸多限制。Jaz拥有强有力的微处理器,并自带显示系统,可以独立于PC运行;其可堆叠、高度独立的模块化设计满足了各种用户多方面的应用需求;Jaz可直接连接至以太网运行,并带有大容量SD数据存储卡,使得远程操作变得简单易行.
在Pittcon展会上,海洋光学正在用Jaz进行远程传感演示
Modular design – Jaz, including light source, OLED display, SD card
Jaz的标准设计包括了灯源,OLED显示屏和SD存储卡
如果$10,000的价格略微超出了您的预算,或者说较长的积分时间不适合您的应用,Maya2000和Maya2000Pro可能会满足您的需求。的确,对于多数在灵敏度、UV响应及动态范围上有较高要求的应用而言,起步价分别为$4,800和$5,800的Maya2000和Maya2000Pro可为您提供良好的性能。
4-points absorbance measurement using Maya2000pro and Optical Multiplexer
利用Maya 2000pro 和光学多路切换器进行4点吸光度测试
LAMPS(Laser Assisted Microwave Plasma Spectroscopy),伴随着Envimetrics 的发展,显示了LIBS科技的一次飞跃。LAMPS具有一个特殊设计的微波腔,用以增强等离子体放电,增强了灵敏度,相应也增强了其应用领域;同时,其放电的稳定性和可重复性也增强了,使得定量分析更为准确;最后,大量分析应用既要求高灵敏度,同时又不能因大量蒸发样品而破坏样品,LAMPS则提供了这方面应用的可能。
LAMPS system demo, great sensitivity
具有高灵敏度的LAMPS 系统模型
RedEye指示片可非侵入式地测量医学、药物学、饮食饮料行业中密闭包装及容器中的氧含量。结合专利的传感材料和光传感技术,非侵入式氧含量指示片能够迅速地判断出氧的存在,并能对其进行定量测量。氧气浓度的精确测量对于医学和药物学应用具有重要意义,它能够确保病人在进行护理分析以及在使用呼吸器装置时的安全性,或显示手术仪器和药物包装的消毒密封是否有效。
Oxygen monitoring using dual channels Redeye system
运用双通道Redeye 系统进行氧含量检测
