天圆地方
第191楼2012/05/30
没看出立体呀?分明平面的嘛
第192楼2012/05/30
方便固定的地方嘛,还是固定比较好
第193楼2012/05/30
您说氧化锆测氧气?电化学原理,电极上氧气的反应,从而判断氧气浓度
随风非舞
第194楼2012/05/30
难道材料特殊?[/quote]是的,还有就是制作上有难度,不是通用的东西费用就贵了,需要单独生产
ainglala
第195楼2012/05/30
啥特殊之处,这么贵![/quote]特殊之处一般分为这么几种:1.形状特殊,例如分叉光纤可能一端是2分叉,一端是3分叉;又或者需要一个Z型光纤,就是光源一端有两个接头(A,B),A接头1分2,其中一段又和B接头的输出端连上等等异形光纤2.材料特殊,例如用于千度高温下的特殊光纤探头3.纤芯设计不同,例如普通光纤都是1根纤芯,可能有些应用会需要几十根纤芯形成光纤束等这些类型的光纤都会比较贵
happy爱米粒
第196楼2012/05/31
特殊之处一般分为这么几种:1.形状特殊,例如分叉光纤可能一端是2分叉,一端是3分叉;又或者需要一个Z型光纤,就是光源一端有两个接头(A,B),A接头1分2,其中一段又和B接头的输出端连上等等异形光纤2.材料特殊,例如用于千度高温下的特殊光纤探头3.纤芯设计不同,例如普通光纤都是1根纤芯,可能有些应用会需要几十根纤芯形成光纤束等这些类型的光纤都会比较贵[/quote] ainglala老师懂得真多啊,海洋专家个顶个的实力派
第197楼2012/05/31
这个,可以校正的吧
喜乐 平安
第198楼2012/06/01
是这样的,因为探头上有化学感应材料,当被led激发时会发出荧光来,但是在遇到氧分子时,过剩的能量将荧光信号淬灭,从而导致了荧光强度或相位变换变化,该变化与氧分压相关,这些变化可被海洋的光谱仪或MFPF检测到并由此检测氧的分压。注意这些事侵入式的。
第199楼2012/06/01
不客气~~~嘿嘿 有问题大家一起讨论
第200楼2012/06/01
只知道是一种自粘性的含有氧气指示剂的薄片,直接将它贴在产品包装内部进行非扩散测量。至于原理嘛~~~~~ 不是很清楚,还需要大神们来解释了。
