容百川
第241楼2012/06/04
一般用啥作标准光源呢?
第242楼2012/06/04
运用双通道Redeye 系统进行氧含量检测难道刚才的荧光淬灭就是测氧气原理?[/quote]是啊~~~~~[/quote]这个原理还是第一次听说,比较新颖
第243楼2012/06/04
啥标准光源?
第244楼2012/06/04
这是性能上的差别,没有将原理差别啊。有详细介绍光学氧气传感器的没?
第245楼2012/06/04
常用的标准光源有哪些呢?
第246楼2012/06/04
同长见识了,多讨论讨论
第247楼2012/06/04
慢慢理解吧。波段主要在哪里呢?感应材料是啥呢?
随风非舞
第248楼2012/06/04
这个比较简单,只要波长相对稳定的光源就可以,主要是手头还有另外一台标准的光谱仪来标定就可以
ainglala
第249楼2012/06/04
NeoFox和我们光谱仪用的软件是不一样的,所以界面上并不显示波段。仪器里面内置了蓝色的LED,传感器探头表面镀了一层可以与氧发生反应的材料,主要成分我还不是很清楚,需要去查一下。脉冲蓝光照在探头表面会激发出红色荧光,红色荧光的产生与淬灭同氧有关系。仪器会记录蓝光发出的信号,并检测出红光出现和消失的信号,这两种光信号产生和消失之间会有一个时间差,通过这个时间差(上面说的相位变化)就可以计算出氧含量。
第250楼2012/06/04
不过还是不明白到底是啥光源
