那个材料很关键的,没见过这种原理的。我觉得关键在这里了。
性能如何不知道吗?
ainglala(ainglala) 发表:NeoFox和我们光谱仪用的软件是不一样的,所以界面上并不显示波段。仪器里面内置了蓝色的LED,传感器探头表面镀了一层可以与氧发生反应的材料,主要成分我还不是很清楚,需要去查一下。脉冲蓝光照在探头表面会激发出红色荧光,红色荧光的产生与淬灭同氧有关系。仪器会记录蓝光发出的信号,并检测出红光出现和消失的信号,这两种光信号产生和消失之间会有一个时间差,通过这个时间差(上面说的相位变化)就可以计算出氧含量。
