随风非舞
第21楼2012/05/21
应该是个探头了,两根光纤一根应该是接光源,一根接光谱仪,光从光源出来经过探头打到样品上,反射回来的信号经过另外一路光纤传输到光谱仪,你可以把红帽子拿下,看看就知道了,前端应该是个透镜
dahua1981
第22楼2012/05/21
好像有点明白了
第23楼2012/05/21
应该都可以测试吧,样品放在探头前方,输出的光打到样品上就有信号传输回光谱仪了
第24楼2012/05/21
现在外面做拉曼探头或荧光探头一般都是才有这样的方式
savedown
第25楼2012/05/21
拍个断面的上来看看,看外观是反射探头。
第26楼2012/05/21
专家终于有现身的了哈
第27楼2012/05/21
反射探头是周围一圈孔,中间一个稍大的孔。
容百川
第28楼2012/05/21
专家大侠,是不是探头的端面?!
第29楼2012/05/21
是的。。。
第30楼2012/05/21
我记得中间是一个孔,旁边有没有小孔就不记得了。设备收好了
