容百川
第291楼2012/06/08
听说过而已,真是汞灯用得最多吗?
第292楼2012/06/08
这些材料好象是不多见[/quote]是啊,而且传感很重要,哪国掌控材料,才真是握住了根源
ainglala
第293楼2012/06/08
汞灯用的多一些,因为波长范围覆盖到紫外-可见-短波近红外,只是在某些波段内发射线稀少,需要Kr或者Xe作补充
第294楼2012/06/08
原来是这个原因,长见识了
第295楼2012/06/08
还是有不少的,哪种比较好呢
第296楼2012/06/08
哪国多??~~~~~俺可不是万事通哦~~~~[/quote]楼上基本就是成了百科全书
第297楼2012/06/08
检测氧气的地方还是比较多的
第298楼2012/06/08
测量之前这个过程需要多少时间呢?
arvid2007
第299楼2012/06/08
像高纯气体的话,不知能否用这个进行测试,像 高纯氮气中的氧含量
天圆地方
第300楼2012/06/08
选择面还是比较宽
